Alineación y distribución de elementos Spotlight
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Alinear y distribuir
Iluminación |
Puede usar la herramienta Alinear y distribuir para alinear las luminarias y otras cargas y distribuirlas automáticamente sobre una línea guía especificada. Los elementos seleccionados son desplazados por sus puntos de inserción o centros geométricos.
Puede acoplar elementos a la línea guía valiéndose de la configuración activa de acoplamiento y plano. Consulte las instrucciones adicionales sobre el ajuste de acoplamiento en vista tridimensional en el tema Acoplamiento a planos de trabajo (solo en 3D).
Modo |
Alinear
El modo alinea las luminarias seleccionadas en la línea guía al desplazar cada elemento hacia el punto más cercano de la línea.
Distribuir
El modo distribuye las luminarias seleccionadas sobre la línea guía. El orden de distribución de las luminarias dependerá de las posiciones originales que ocupaban en el plano de pantalla. El orden va en sentido de izquierda a derecha principalmente, y de arriba abajo, como criterio secundario, en la pantalla. La línea guía define el sentido a aplicar al orden. |
Partes iguales entre puntos
El modo distribuye las luminarias seleccionadas de manera uniforme entre los puntos de la línea guía, comenzando con las luminarias al inicio de la línea guía.
Partes iguales dentro de los puntos
El modo distribuye las luminarias seleccionadas de manera uniforme entre los puntos de la línea guía, comenzando con el espaciado al inicio de la línea guía.
A intervalo
El modo distribuye las luminarias seleccionadas sobre la línea guía mediante una configuración de Intervalo especificada.
Intervalo |
El modo define el espaciado de distribución entre las luminarias seleccionadas. |
Para alinear o distribuir elementos sobre una línea guía:
Seleccionar los elementos a alinear o distribuir.
Pulse la herramienta y los modos. Indique el intervalo del modo A intervalo.
Pulse para comenzar la línea guía y pulse otra vez para finalizarla.
